112 réponses à ce sujet
#46 PapyKy
Posté 21 October 2017 - 11H07
Je pence que c'est a cause de l'écrasement du joint cuivre (recuit),
Qui rendre dans cette gorge, de toute facon, pas de risque de fuite de pression.
L'on peut toujours les reformés avec un cône, pour les rendre plus grande intérieur.
Je le fait souvant, c'est pas un probleme de les réutilisés, A plus.
Il faut retaré les porte injecteur quand il sont démonter.
J'ai cette pompe depuis plus de 40 ans pour les tarrés, a +/- 150 bar, il est marquer sur le porte injecteur.
Ne pas oublier de lubrifier les filtages des portes injecteur avec du MoS², en bombe.
A plus, PapyKy
Modifié par PapyKy, 22 October 2017 - 07H42.
#47 Belmeca
Posté 21 October 2017 - 11H32
je vais les monter comme sa et je verrais bien si il y a fuite ou pas, une chose et sur il ont été nettoyé a l'ultrasons pendant plus de 30 a plus de 50 degrés donc il doivent être propre !!
#48 PapyKy
Posté 23 October 2017 - 07H48
Tu parle de....
Mais c'est pas exatement le terme, excuse moi, ce sont des centiemes de milimetre, NON ??.
Et a régler au point mort haut 'explosion', donc quand le cylindre opossé est en 'balance'.
Suivant l'ordre d'alumage du cycle d'injection qui est pour..
Un 4 cylindres 1-3-2-4 ou pour certain 1-3-4-2 (VW) et pour un 6 cylindre 1-5-3-6-2-4, ...........
En plus dans le RTA (revue technique automobile) (revue technique automobile) (revue technique automobile) (revue technique automobile) (revue technique automobile) (revue technique automobile), j'ai cela.
Modifié par PapyKy, 23 October 2017 - 09H05.
#49 Belmeca
Posté 23 October 2017 - 01H10
a oui excuse moi, je modifie cela, j’étais dans le serrage culasse alors du coup j'ai tout mis en degrés :D :lol: :P
bon après sa va être difficile de faire des degrés avec un jeu de cale en mm :(
#50 Chrysler-29
Posté 23 October 2017 - 01H58
Super boulot je suis admiratif !
Je viens de parcourir l'ensemble de la discussion verrouillée où tu nous ajoute les photos au fur et à mesure de l'avancée des travaux, mais dans le dernier post pour le réglage des soupapes tu dis "admission: 30 mm et échappement 30 mm", sauf qu 30mm ça fait quand même 3 cm de jeu :huh: c'est pas un peu beaucoup ça ? :blink: on devrait être plus vers les 0,30 mm :P
#51 Belmeca
Posté 23 October 2017 - 02H04
mdr fatigue quand tu nous tiens !! je re re modifie ROOOOOOOOOOO
#52 PapyKy
Posté 24 October 2017 - 08H22
Je vois que tu replace les barrettes des bougies.
Cela pose probleme quand l'une d'elle 'brule', alors, j'ai fait une petite modif, oui encore !!!!!!
Un cable sur chaque en 4Mm², vers le relais, cosses soudée,
Cela évite de les déposé pour savoir laquelle est en défaut, 2 Minutes au lien de 1/2 heure,
Et c'est fait, et encore plus facile a retiré la fautive, car plus de barrete a retiré.
A toi de voir, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 24 October 2017 - 08H23.
#53 Belmeca
Posté 24 October 2017 - 01H47
oui j'avais vu cela l'autre fois, mais moi quand une ne fonctionne plus, je ne cherche pas, je change les 4
#54 PapyKy
Posté 25 October 2017 - 08H43
Bonsoir a ceux qui suivent cette rénovation d'un moteur.
Cela est mieux d'avoir les bougies dans le même état.
Mais, quand tu a déjà fait le remplacement des bougies, il te reste souvent 2 voir 3 en état.
Donc reprendre les plus belle, en les testant, pour voir leurs état qui soit similaire.
Il y a parfois ou les €€€€€€€, ne sont pas nombreux dans le 'bas de laine'.
Ou pour certain le 'cochon' est déjà vide, HIiiiiii , A plus, PapyKy.
#55 PapyKy
Posté 28 October 2017 - 11H46
Bonsoir a toi, BelMéca.
Je vois que tu a monter un kit d'embrayage 'Valéo', donc un kit 'échange standard'.
Pourais tu me dire si sur le diaphame du mécanisme, la couleur de la touche de peinture il y a dessus,
Un simple tache de peinture, qui indique sont 'tarrage', sur l'une des dents.
Et quel est la largeur de la garniture de friction du disque, Merci a toi, PapyKy.
#56 Belmeca
Posté 29 October 2017 - 05H33
voila Papy
Fichier joint  20171029_142443.jpg   121.6 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20171029_142530.jpg   96.32 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20171029_142534.jpg   120.27 Ko   0 téléchargement(s)
#57 PapyKy
Posté 29 October 2017 - 07H36
Merci a toi.
Donc la touche de couleur serais 'blanc' et 40 Mm de largeur de friction.
Je sais faire une recherche d'info sur la force de puissance de ces embrayages pour TD,
Par rapport au CRD, qui sont tout deux des 2.500 cc, et de différence de puissance. (+/- 20 Cv en plus)
J'ai commander et reçu un kit embrayage pour Voyager S4 - CRD de 2.500 cc, qui est plus puissant ???
De marque Allemande, Mais... Fabriqué en République Populaire de Chine (PRC) ??
Les dimensions de la friction est de 35 Mm alors que le plateaux est de 40 Mm, Pourquoi ??.
La couleur est vert/bleu !!!! Puissance ??.
Modifié par PapyKy, 29 October 2017 - 08H11.
#58 Belmeca
Posté 29 October 2017 - 10H51
La couleur correspond bien à une force
Fichier joint  Capture.JPG   94.79 Ko   2 téléchargement(s)
Fichier joint  Capture.JPG   29.92 Ko   1 téléchargement(s)
source http://taz.toulouse....904fe4d3a99.htm
#59 PapyKy
Posté 29 October 2017 - 11H20
Ben oui, c'est toujours comme cela pour tout ressorts, même pour les ressorts d'amortisseur,
Il y a toujours un tache de couleur pour le tarage, qui peuvent être différent entre gauche et droite.
Parfois aussi des calles de différente épaisseur (Mercedes) repéré avec des encoches sur les caoutchouc butée.
Tout comme sur les joints de culasses.
PapyKy.
#60 PapyKy
Posté 31 October 2017 - 08H59
A tu trouver le flextor de cilm ??, car voila un lien.
https://pluscompare....sort=-titlerank
Possible de commander ici , mais il en reste 4, donc....
https://www.amazon.c...ASIN=B00MYF5F2C
SGF GT-15 - OEM Coupleur Flex allemand - Cercle de boulons 61mm / Trou de boulon 8mm / 14.5mm
Soyez le premier à donner votre avis sur cet article
Prix: 28,07 $ et livraison gratuite
Plus que 4 en stock - commandez vite.
Cet article ne peut être expédié en Belgique . S'il vous plaît vérifier les autres vendeurs qui peuvent expédier à l'étranger.
Expédié et vendu par DriveshaftPro .
Les coupleurs flexibles SGF ont le numéro de pièce formé dans le coupleur flexible lui-même.
En comparant le nombre sur votre coupleur flexible avec le numéro de pièce SGF, vous assurez l'ajustement correct à chaque fois
Le coupleur flexible SGF est le même coupleur que vous achetez chez BMW, Mercedes, Cadillac ou chez d'autres fabricants OEM
La SGF fabrique plus de 90% des coupleurs flexibles OEM depuis 1946
De nombreux coupleurs de pièces de rechange ne contiennent pas l'enveloppe de fibre interne qui caractérise les coupleurs SGF authentiques.
Cet emballage interne détermine la résistance, la rigidité et les exigences de torsion de votre véhicule
Avec des arbres d'entraînement tournant à plus de 3 000 tr / min, ne risquez pas d'installer un coupleur flexible de mauvaise qualité dans l'un de vos véhicules.
> Voir plus de détails sur le produit
Nouveau (1) à partir de 28,07 $ & Livraison gratuite. Détails
A ++, PapyKy
Modifié par PapyKy, 31 October 2017 - 09H11.
50 utilisateur(s) li(sen)t ce sujet
0 membre(s), 50 invité(s), 0 utilisateur(s) anonyme(s)
