Fuite Freins Arrière Chrysler Voyager S2
Posté 13 August 2017 - 10H17
Donc dans le doute ont démonte et ont regarde ou c'est gras et la voila ont à trouvé
20170813_160137.jpg 77.12 Ko 5 téléchargement(s)
Bon ben allez, gros nettoyage, dégraissage, et ont change les deux cotés pour être tranquille et avoir un freinage correct !
Posté 13 August 2017 - 10H51
Là t'est bon, pour sortir les cylindres des flaques, attention au tube, qui sont en acier, si d'origine.
Et il sont bien souvent souder a la nippe, seul solution, la pince 'gripp', pour le décalé,
Car avec un clef même en pouce, 3/8 ou 7/16, je ne sais plus, tu va la déformé et cassé le tube qui se tord et casse, et puis,
Retiré les deux vis de fixation du cylindre, le déboité vers l'intérieur, et le faire tourné sur le tube et nippe soudée par la rouille.
Une fois retiré, chauffé la nippe au bruleur gaz, pour le faire tourné doucement sur le tube acier.
Bon plaisir a toi, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 13 August 2017 - 10H55.
#3
Posté 14 August 2017 - 12H28
connaissant l'astuce, j'ai tourné l’écrou un peu pour débloquer le cylindre de roue et pouvoir le démonter en le faisant tourner par l'avant et non en tournant l’écrou bloqué sur le tuyau par derrière,
changement de tuyau à prévoir pour la prochaine fois..... mais en tout cas ça fonctionne et freine bien mieux !!
#4
Posté 14 August 2017 - 10H13
