Du Boulot Pour Papy
5 réponses à ce sujet
  • 5775 messages
Posté 07 April 2017 - 07H55
Salut Papy
est tu capable avec tes machines, de réaliser un pignon a peu prêt comme sa si je t'envoi la bonne photo puis ensuite la pièces pour les cotes
Image attachée: PP052944.jpg
il faut savoir que c'est du plastique entraîné sur une vis sans fin en laiton, je pense que cela peut être réaliser en une autre matière et je pense que tu est mieux calé que moi sur ce sujet
Merci de ta réponse
  • 4282 messages
Posté 07 April 2017 - 08H47
Merci a toi de vouloir me donné du travail, mais...
Pour ce que tu veut faire,
Il faut déjà savoir les modules des 'pas' des dentures,
En plus une en taille hélicoïdale.
Il faudrait en plus usiné deux fraises HSS, au minimum pour sa réalisation.
Cela serais possible chez mon fils Marc, qui a une 'MonoSet', pour leurs réalisation.
Voila 3 des étapes pour une fraise simple, donc pas mal de temps pour une seul piéce.
Et en plus il faut un CNC a quatre axes, Donc pour moi, impossible, dans l'état de chose.
  • 5775 messages
Posté 07 April 2017 - 03H29
Aie ok
oui c'est une pièce a 18€ introuvable, donc vu ce que tu m'annonce sa risque de coûter cher, bon ben poubelle :huh:
  • 4282 messages
Posté 07 April 2017 - 03H40
Salut BelMeca.
Comme tu dit, 'Ben',
Oui c'est des piéces injectée en grand série, sais pas rivalisé dans le prix.
Mais cela vient de quel machine ??.
  • 5775 messages
Posté 07 April 2017 - 07H58
une machine grand public, une trancheuse jambon, pain, saucisson etc... et bien sur plus de pièces pour ce modèle nul par , j'ai envoyé un message au fabricant, peut être en a t-il encore
  • 4282 messages
Posté 07 April 2017 - 08H39
Oui, c'est cela que l'on appelle 'Mercantile',
Cela doit tenir le temps de la garantie, et 'Basta',
Direction la destruction 'Made in China',
Donc retour a l'expéditeur.
A plus, PapyKy, qui lui veut encore faire de la réparation.
Pour preuve, des pieces introuvables pour l'automobile.
Modifié par PapyKy, 07 April 2017 - 08H46.
