Posté 30 December 2016 - 06H28
j' ai un voyager 2 de decembre1994 et j 'ai une fuite de gasoil en bas de la pompe a injection au niveau du cache en forme de losange tenu par de vis , je pense qu'il y a un joint torique derrière , je n 'arrive pas a trouver la reference de ma pompe quelqu'un peut il m' en dire plus sur ce problème , merci
Posté 30 December 2016 - 07H56
tu est sur que c'est en bas, car pas mal de pompes on des fuites juste en dessous du système d'accélérateur (en dessous du gros ressort)
il faut dans ce cas changer le joint et la bague en cuivre, et ces généralement du à un manque d'huile sur cette axe,
normalement c'est sa qu'il te faut si je ne me trompe pas, kit de joint pour PI turbo bosch 1467010467
http://www.ebay.fr/i...s-/281827957470
#3
Posté 03 January 2017 - 08H56
merci pour la réponse et la pochette de joint
je confirme la fuite au niveau de la plaque en losange
