Ravalement De L'habitation De Papyky.
Echaudage HomeMade.
27 réponses à ce sujet
  • 4425 messages
Posté 05 October 2016 - 07H46
Avant tout, changer les menuiseries extérieur en Aluminium, pour avoir moins de bruits et plus de chaleur/chauffage.
Oui tout cela, une porte fenêtre et 11 fenêtres, Avec du double vitrage, dont les parties inférieur 'anti effraction',
Obligation par la région Wallonne, donc beaucoup de €€€€€€€€€€€€€€€.
Avec remplacement des pierres de taille, car celui de la porte.
Était bien usé, bâtiment qui fut un commerce de longue années.
J’avais remplacé les pierres de la porte et fenêtres du bas, qui était cassée et déplacée, avant le placement des chassis
Cela est fini, mais la suite est l'isolation de l'annexe Salle de Bain, et petit atelier, a plus, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 05 October 2016 - 08H37.
Posté 05 October 2016 - 07H49
tu a testé le coup de marteau et le coup de feu ? :D
  • 4425 messages
Posté 05 October 2016 - 08H30
On n'est pas encore rentré ??, A plus, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 05 October 2016 - 08H52.
  • 4425 messages
Posté 05 October 2016 - 09H11
L'isolation annexes.
La façade en images.
A ++, pour d'autres photos, PapyKy.
  • 4425 messages
Posté 05 October 2016 - 09H23
Posté 06 October 2016 - 01H44
pas jolie le tuyau de 100 sur la façade..je m’étonne que tu a pas trouvé une idée !
  • 4425 messages
Posté 06 October 2016 - 08H00
Bonsoir BelMeca.
Je sais bien, c'est un tuyau de 80 Mm, Mais il y aurais bien a l'encastré dans le mur,
Mais je doit pouvoir la déboîté, en cas de citerne pleine.
Car pas possible de placé un trop plein, car égouttage trop peu profond,
Il y est a 55 Cm sous le trottoir.
Ce sont la conduite des avaloirs de la route, d'autres sont a grande profondeur.
Mais je récupère plus de 150 M³ d'eau de cette façon, sur l'année, 350 M² de toiture, cela est utile, NON ?.
Je sais que cela n'est pas beau, mais que faire d'autres, mettre toute cette eau au égout.
Pas envie, au prix de l'eau de ville, A plus, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 07 October 2016 - 10H16.
Posté 07 October 2016 - 02H29
oui pas beau mais fonctionnelle .. et sa c'est bien, ne peu tu pas mettre une pompe de re-foulage électrique dans la cuve pour quelle se vide seul une fois trop pleine... dans le jardin ou l'égout, ce qui te permettrais de pourvoir cacher ce tuyaux et ne plus avoir a gérer cela ?
  • 4425 messages
Posté 07 October 2016 - 09H16
Salut BelMeca.
C'est bien cela qui est fait, plus a m'en occupé, sauf en cas d'orage important si citerne déjà pleine.
Un pompe a gros débit est placée dans ce fut PVC de 80 litres, et sort l'eau par séquence de +/- 40 Litres, en +/- 10 secondes.
Le tuyau de sortie de pompe est de 50 Mm, et refoule l'eau vers l’égouttage, (250 Litres minutes)
Ce tuyau en béton de 500 Mm, sert a reprendre l’égouttage des avaloirs de la route, et fait le tour de l'habitation.
Cela est lors du montage de ce systeme de sortie du surplus d'eau, gros débit, A plus, PapyKy.
PS : Un jour tu me verra arrivé avec mon THC, Peut-être PapyKy.
Modifié par PapyKy, 07 October 2016 - 09H28.
  • 4425 messages
Posté 09 October 2016 - 11H32
La finition : les murs.
Montage de l'échafaudage sur une plus grande hauteur, 7 Mètres, A plus, PapyKy.
  • 4425 messages
Posté 09 October 2016 - 11H57
L’habitation est la suite logique.
Je sais que les 'pro's' diront, cela n'est pas haut, mais pour ceux ne monte pas quotidiennement, c'est une sacrée hauteur, 7 mètres, Eh, Marc !!!!.
Et comme il me restais 2 petit seau de préparation, j'ai appliqué le reste,
Mais suis trop cour pour faire tout, pas grave, il y en aura encore.
Cette préparation : 1 sac (25 Kg) de ciment Blanc + 10 truelles (+/-10 Kg) de ciment ordinaire et un demi bidon de compaktuna. Image IPB
  • 4425 messages
Posté 09 October 2016 - 12H01
Sécurisé par une fixation a boulon 'harpon' dans le mur, cela est bien plus stable pour joué au singe.
Donc, déplacement totale de cette arbre a singe, plus facile quand MamyJoe donne un petit coup de 'pouce',
Ce qui m'évite de monté/redescendre, et pour l'autre coté, je vais faire cela.
Cela sera fait pour passé l'hivers 2016/2017, en plus de la façade de l'entrée, qui est moins dégradée, PapyKy, qui n'a que deux mains.
Modifié par PapyKy, 09 October 2016 - 07H52.
  • 4425 messages
Posté 14 October 2016 - 09H30
Salut aux hommes, qui font encore quelques chose.
Ce coté est presque terminé, reste les points d'encrage a teminé.
Une photo dans les années 1900, ou c'était un magasin de vélo et machine a lavé,
Qui fut avant une PME de fabrication de bière. Image IPB Image IPB
Câbles à signal de CCTV.
Modifié par PapyKy, 15 October 2016 - 08H03.
Posté 14 October 2016 - 03H47
c'est incroyable de vois les photos d'avant, la vie était surement plus simple avant...
  • 4425 messages
Posté 15 October 2016 - 08H05
