Changement Filtre À Gasoil Chrysler Voyager
Posté 04 July 2012 - 05H22
Outils : clef de 10, clef à filtre ruban Temps + ou - 20 mn
Référence du filtre à gasoil Chrysler voyager : Purflux CS 467
Symptôme: manque de puissance, problème de démarrage, ralenti instable
  • Démonter la roue pour un accès plus facile
  • Enlever les vis de 10 sur le pare-boue
  • Enlever le pare-boue
Fichier joint  1.jpg   108 Ko   68 téléchargement(s)
  • Débrancher la prise du réchauffeur en dessous du filtre
Fichier joint  270120111623.jpg   35.55 Ko   84 téléchargement(s)
  • Dévisser le filtre à l'aide de la clef à filtre à ruban ou similaire
Fichier joint  270120111622.jpg   154.74 Ko   66 téléchargement(s)
  • Séparer la cartouche de la cloche
  • Mettre en place la nouvelle (attention les joints ont un sens)
  • Remonter en sens inverse
Si après plusieurs tentative votre véhicule ne démarre pas, vous avez surement mis les joints à l'envers ou mal mis ceux-ci
Rubrique connexe:
Désamorçage Gasoil Chrysler Voyager ,
Démontage Filtre Et Jauge De Carburant Sur Td/95.
