Rotule Axiale Et Rotule De Direction Chrysler Voyager
Posté 03 July 2012 - 11H20
Outils: pince coupante, clef à griffe, Marteau, clefs plates Temps + ou - 45 Mn
Symptômes: jeu dans la roue (de droite à gauche, roue levée), usure des pneu
Ce post à pour but de vous montrer comment changer une rotule Axial ainsi que la rotule de direction
  • Démonter la roue pour plus d'aisance
  • Couper le colliers autour du soufflet coté crémaillère
  • Reculer le soufflet
Fichier joint  260120111598.jpg   139.82 Ko   85 téléchargement(s)
  • Enlever la goupille et l'écrou de la rotule de direction
Fichier joint  140920112288.jpg   137.63 Ko   103 téléchargement(s)
  • chasser la rotule à l'aide d'un marteau en frappant fort
Fichier joint  140920112288.jpg   137.52 Ko   101 téléchargement(s)
Dévisser l’écrou de la rotule axial à l'aide d'une petit clef à griffe, plate ou à molette
Fichier joint  260120111597.jpg   38.47 Ko   103 téléchargement(s)
Voila l'ensemble et maintenant près à être remplacé
Fichier joint  140920112286.jpg   186.65 Ko   124 téléchargement(s)
Attention à ne pas perdre la rondelle en plastique
Fichier joint  140920112282.jpg   127.22 Ko   99 téléchargement(s)
Remplacer le tout par du neuf dans le sens inverse et graisser la rotule de direction neuve
Fichier joint  140920112287.jpg   143.46 Ko   72 téléchargement(s)
Attention : après cette intervention, il vous faudra impérativement faire régler le parallélisme
Vous pouvez réaliser cela vous-même grâce à des appareils disponibles dans le commerce.
Appareil pour réaliser soi-même le réglage de la chasse
Platine pour réaliser soi-même le réglage du parallélisme
