Airbag Allumé Plus D'essuie Glace Arrière Chrysler 2.5 Td
Posté 30 June 2012 - 10H54
Outils: tournevis cruciforme, clef à cliquet, pince + ou - 30Mn
Symptômes : Air bag allumé
Votre voyant Airbag est allumé et votre essuie-glace arrière ne fonctionne plus, ou quand vous remplacer le fusible il claque à nouveau
Ne cherchez plus, le moteur essuie-glace arrière est défectueux, et cela même si lors du test en direct sur la batterie il fonctionne parfaitement
En effet, celui-ci force trop et fait donc griller le fusible qui sur ce véhicule et le même que celui de l'Airbag
Démonter la poignet intérieur du coffre, les caches hauts-parleurs, enlever l'ensemble des vises périphériques (attention à ne pas oublier celle dans le cache haut parleur), d'éclipser l’habillage du coffre et changer le moteur
Attention, contrairement à d'autre véhicule, il n'y a pas d’écrou central pour maintenir le bras, il faut le d'éclipser (voir photo) qui vous indique comment ouvrir ou fermer le clipse (valable pour l'avant et l'arrière)
Fichier joint  191020112441.jpg   138.89 Ko   13 téléchargement(s)
