Manque D'acceleration Chrysler Voyager
Posté 29 August 2013 - 04H35
après une longue immobilisation pour cause de charge d'alternateur et de chauffe .j'ai acheté un calorstat rien ne se passe, la durite reste dure et le ventilo ne s'enclenche pas j'ai éventuellement acheté un capteur PMH que d'ailleurs, je n'arrive pas à démonter .on dirait qu'il a été collé
pour mon manque d’accélération . j'ai réussi à l'amorcer, elle a démarré et j'ai roulé quelques centaines de mètres puis a décéléré puis c'est coupé net .
maintenant a chaque fois que je démarre elle ne tient que quelques secondes et puis s’éteint.
d’après vous chers(es) forumeurs, sa peut venir de quoi ? merci
oui, elle fonctionnait normalement ! jusqu'au jour ou l'alternateur ne chargeait plus. je l'ai laissé sur la reserve et n'a plus redemarrer
j'ai eu aussi un trop plein d'huile et j'ai enlevé le surplus et depuis, j'ai ce probleme d'acceleration et maintenant a chaque fois que je la demarre elle tient quelque seconde ,et plus rien elle s'eteint
Posté 30 August 2013 - 04H54
Joint culasse ou culasses fendue cela arrive, souvent dans le Kilométrage que cette voiture à.
Merci a toi, PapyKy.
#3
Posté 30 August 2013 - 05H36
Pour l'alternateur comme je l'ai dit, vérifie le capteur point mort haut.
Plusieurs membres on déjà eu le problème.
Il est bien caché et pas facile a retiré, une vis de 6 Mm clef de 10 Mm.
Sous la durit et le thermostat.
Pour le moteur qui démarre et s’arrête, c'est surement a cause d'une mauvaise arrivée de carburant.
Filtre a mazout, ou crépine dans le réservoir bouché, j'ai eu la blague.
Pour savoir si la crépine est bouchée, avec une soufflette poussé de l'air dans la conduite du filtre vers le réservoir.
Avec le bouchon du réservoir retiré bien sur.
A++, Pour d'autre info's, PapyKy.
#4
Posté 31 August 2013 - 12H33
pour moi c'est un problème d'alimentation de carburant
#5
Posté 31 August 2013 - 12H43
Ce qui peut arrivé aussi comme la batterie ne charge pas, l'électrovanne peut se coupé, par manque de tension,
Comment mes-tu le moteur en fonctionnement ??.
Batterie du véhicule ou extérieur, sur un autre véhicule.
Car si tu démarre le moteur avec un autre véhicule et que la batterie montée est sulfatée,
Sa tension tombe très vite en dessous des 9 volts et l'électrovanne ce coupe.
A tu mis un voltmètre numérique sur le véhicule pour voir sa tension quand le moteur ce coupe??.
A++, PapyKy
Modifié par PapyKy, 31 August 2013 - 12H54.
#6
Posté 31 August 2013 - 03H03
oui j'ai changé le filtre a gasoil et mis du gasoil propre. pour le démarrage j'ai utilisé ma propre batterie sauf que : l'aiguille était à la dernière barrette de l'indicateur de charge.
comme le dit belmeca, peut-être problème d'alimentation et que la voiture n'a roulée qu'avec le contenu du filtre et que rien n'est aspiré dans le filtre .
merci ! de votre aide .
#7
Posté 31 August 2013 - 11H58
tu dévisse les 4 écroues qui maintiennent les tuyaux d'injection (métallique) qui ce trouve sur les injecteurs... environ un tour ou deux (PAS PLUS) et tu secoue un peu chaque tuyaux pour éventuellement les décoller de l'injecteur
sans attendre le préchauffage (pour que le moteur de démarre pas).. tu essaye de démarrer (avec une bonne batterie chargé) mais tu ne force pas, il ne faut surtout pas le mettre en route.. 1 a 2 secondes devrait suffire, tu peut recommencer cette opération 1 ou 2 fois pas plus!
pendant ce temps... l'autre personne regarde si du gasoil sort au niveau de ces écroues et tuyaux (ne pas y mettre les doigts ni les mains et ne pas se coller au moteur pour regarder, car du gasoil pourrai sortir en pression).. si rien ne sort c'est que ton alimentation ne se fait pas...si sa sort bien sur les quatre il t'indiquera alors d’arrêter et on pourra alors, écarter le problème d'alimentation gasoil, si tel est le cas, il te faudra ensuite bien sur, nettoyer le gasoil qui à coulé sur le moteur pour éviter tous problèmes ultérieur.
cette méthode étant pratiqué par des mécanos chevronnés, je ne saurais en aucun être responsable (doigts, mains, yeux, incendie), si tu ne respecte pas à la lettre ce que je viens d’écrire.
