Poulie Damper Chrysler Voyager Récalcitrante
6 réponses à ce sujet
  • 5869 messages
Posté 15 March 2013 - 01H30
Parfois quand sa veut pas .. sa veux pas
Arrache dit normal... impossible
Fichier joint  20130314_120722.jpg   168.78 Ko   25 téléchargement(s)Fichier joint  20130314_120733.jpg   177.07 Ko   31 téléchargement(s)
Fichier joint  20130314_120749.jpg   137.88 Ko   36 téléchargement(s)
bon ben... un bout de la poulie et partie... plus qu'a la changer
Fichier joint  20130314_122556.jpg   183.44 Ko   40 téléchargement(s)
on chauffe et on espère... ben non !
Fichier joint  20130314_131843.jpg   108.58 Ko   40 téléchargement(s)Fichier joint  20130314_131911.jpg   159 Ko   37 téléchargement(s)
bon on met un arrache de force .. la.. le pistolet à chocs suis plus
Fichier joint  20130314_133038.jpg   163.96 Ko   34 téléchargement(s)Fichier joint  20130314_133048.jpg   198.96 Ko   34 téléchargement(s)
bon aller hop ! on y va au pistolet poids lourd
Fichier joint  20130314_134455.jpg   152.92 Ko   28 téléchargement(s)
ouff.. elle est partie
#2 abvalt59
    Professionnel Automobile
  • 56 messages
  • Ville:lille
Posté 15 March 2013 - 11H32
quelle truc de fou,,,quand sa veut pas sa veut pas heinn
  • 4479 messages
Posté 16 March 2013 - 11H25
C'est vrai quand cela ne veut pas venir, il fait utilisé les grands moyens.
Pas de trous taraudé dans la poulie pour faire pression ?
Bon WE, PapyKy.
  • 5869 messages
Posté 16 March 2013 - 12H24
si, mais quand tu vois les deux arraches qui on été posés, je ne pense pas que ces petites vis, aurais débloqué la situation
#5 wawa
  • 2 messages
  • Ville:Aix
  • Marque et modèle::Chrysler voyager II 1994 TDI 2.5
  • Km actuel::380000
Posté 02 February 2016 - 12H59
Pour ceux qui cherchent encore à démonter la poulie Damper sans succès .... J'ai été confronté à ce même problème et mon mécano a eu une idée de génie
--- Insérez une longue clé de démontage dans l'écrou de la poulie qui fassent levier avec le sol (la clé de démontage est bloquée, une partie posée sur le sol et l'autre extremité dans l'écrou de la poulie)
--PUIS
-- Mettez un SEUL PETIT COUP DE DEMARRAGE - JUSTE UNE FOIS ET LACHER TOUT DE SUITE
-- La poulie s'est activée et s'est heurtée à la résistance de la clé, bloqué par le sol, la poulie est ainsi délogée de son emplacement
--Vous devriez pouvoir la dévisser enfin
Bon courage à tous
  • 5869 messages
Posté 02 February 2016 - 11H16
Houla.. un peu dangereux comme méthode non, si la clef part ...aie aie aie
  • 4479 messages
Posté 03 February 2016 - 09H37
Déjà vu ce truc du démarreur, mais.... ,
Il faut bien retiré le fil qui alimente soit la bobine d’allumage sur essence.
Ou/et sur l'électrovanne de la pompe d'injection si diesel.
Modifié par PapyKy, 03 February 2016 - 09H40.
