Référence Des Courroies Chrysler Voyager S2 Td
  • 5869 messages
Posté 19 June 2012 - 12H28
La Référence des courroies sur un TD
Pour la climatisation et direction assisté,la référence est: 5pk790 minimum, une 5pk800 passe très bien (testé pas mes soins) celle-ci évite surtout, de travailler trop juste au bord de la vis de tension pour le galet tendeur et cette référence vous facilitera surtout sa mise en place
Pour la pompe à eau et alternateur, la référence est : 5pk1200
Passage des courroies voir la photo ci-dessous ou la vidéo
Fichier joint  151220112664.jpg   106.78 Ko   34 téléchargement(s)
#2 Familyaventure
  • 49 messages
  • Votre age::32
  • Ville:Rougiers
  • Marque et modèle::Chrysler voyager 2.5 td 1995
  • Année::1995
  • Km actuel::300000
Posté 06 May 2022 - 01H51
Bonjour !! Quel est la référence de la petite poulie qui et au milieu de la petite courroie merci
  • 5869 messages
Posté 06 May 2022 - 08H42
En faite il faut changer le roulement au centre (facile)
Papy avait écrie il y a longtemps ceci
c'est un 6303 2RS, dimensions : 17x47x14 Mm.
Mais ce roulement se retrouvent chez toutes marque de fabricant.
tu a aussi ce post
https://www.la-belle...rysler-voyager/
et d'autre si tu cherche un peu ;)
