Changement De Soupape Et Joint De Culasse Sur Une Smart
  • 5773 messages
Posté 06 October 2012 - 03H41
Photos d'aide pour démontage du moteur d'une smart
ici Soupape grillé avec changement
de mémoire... car j'ai fait cela il y a longtemps,
il faut débrancher quelques câbles et capteurs par le dessous, les tuyaux de la pompe à essence, baisser le véhicule, desserrer les goujons qui maintiennent le moteur, lever la voiture pour laisser l'essieu complet plus le moteur au sol,
ATTENTION quand la voiture va être levé, elle sera déséquilibré (plus de moteur), il faut donc mettre un ou plusieurs porte boite sur le devant ud véhicule une fois en l'air sous peine de le faire tomber
Fichier joint  02102008142.jpg   134.24 Ko   31 téléchargement(s)
Fichier joint  02102008143.jpg   133.77 Ko   31 téléchargement(s)
Fichier joint  01102008129.jpg   96.9 Ko   29 téléchargement(s)Fichier joint  01102008130.jpg   108.3 Ko   30 téléchargement(s)
Fichier joint  01102008134.jpg   169.89 Ko   33 téléchargement(s)
Fichier joint  29092008124.jpg   173.86 Ko   35 téléchargement(s)
Fichier joint  29092008125.jpg   148.7 Ko   33 téléchargement(s)
Fichier joint  01102008128.jpg   162.31 Ko   32 téléchargement(s)Fichier joint  01102008131.jpg   147.8 Ko   32 téléchargement(s)
Fichier joint  01102008132.jpg   126.09 Ko   30 téléchargement(s)Fichier joint  01102008133.jpg   85.26 Ko   34 téléchargement(s)
Fichier joint  01102008135.jpg   126.61 Ko   37 téléchargement(s)
Fichier joint  01102008138.jpg   154.94 Ko   33 téléchargement(s)Fichier joint  01102008139.jpg   158.97 Ko   30 téléchargement(s)Fichier joint  01102008140.jpg   158.69 Ko   34 téléchargement(s)Fichier joint  01102008141.jpg   164.1 Ko   34 téléchargement(s)Fichier joint  02102008143.jpg   133.77 Ko   31 téléchargement(s)Fichier joint  29092008125.jpg   148.7 Ko   28 téléchargement(s)
#2 chris67
  • 2 messages
  • Votre age::50
  • Ville:stras
  • Marque et modèle::modus renault
  • Année::2011
  • Km actuel::132000
Posté 02 September 2015 - 11H24
Merci pour les belles photos (à défaut d'explications ;) )
  • 5773 messages
Posté 02 September 2015 - 09H46
avec plaisir, si sa peu aider :P
